Как осуществить запись с цифрового видеоустройства на видеокамеру? Canon MV-790 [Ответы 1]
Canon MV-790
Вопрос 768053
User_q768053, Редмонд
Для записи с другого цифрового видеоустройства, оснащенного DV-разъемом, следуйте инструкциям: 1. Подсоедините видеокамеру к цифровому видеоустройству. 2. Переключите видеокамеру в режим воспроизведения кассеты PLAY (VCR) и загрузите в нее пустую кассету. 3. Убедитесь, что параметр [AV DV] установлен в значение [ОТКЛ]. 4. Нажмите кнопку REC PAUSE для начала записи. 5. Начните воспроизведение кассеты на подключенном устройстве. 6. Для записи сцены, нажмите кнопку / в нужный момент. 7. Для остановки записи нажмите кнопку . Можно приостановить запись кнопкой / и возобновить ее снова кнопкой /. 8. Остановите воспроизведение на подключенном устройстве. При возникновении проблем с изображением, переподключите DV-кабель или перезапустите видеокамеру. Запись возможна только с устройств, поддерживающих систему SD в формате SP или LP. Рекомендуется использовать переменный ток для питания видеокамеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137895/71
