Каковы технические характеристики сканера canoscan lide 25? Canon CanoScan LiDE 25 [Ответы 1]
Вопрос 768072
User_q768072, Редмонд
Каковы технические характеристики сканера CanoScan LiDE 25?
Тип сканера: Планшетный; Сканирующий элемент: CIS (цветной контактный датчик изображения); Источник света: 3-цветный (RGB) светодиод; Оптическое разрешение: 1200 x 2400 точек на дюйм; Программное разрешение: 25 – 19200 точек на дюйм (ScanGear CS); Разрядность сканирования: Цветное 16 бит на входе/8 бит на выходе для каждого цвета (RGB), 16 бит на входе/16 или 8 бит на выходе для каждого цвета (RGB), С оттенками серого 16 бит на входе/8 бит на выходе; Скорость сканирования: Цветное 16 мс на линию (600 точек на дюйм); 32 мс на линию (1200 точек на дюйм); С оттенками серого, черно-белое 5,3 мс на линию (600 точек на дюйм); 10,6 мс на линию (1200 точек на дюйм); Скорость предварительного сканирования: Приблизительно 16 с; Интерфейс: USB 1.1; Максимальный формат документа: A4/Letter: 216 x 297 мм; Кнопки сканера: 3 кнопки - COPY (Копия), SCAN (Сканирование), E-MAIL (Эл. почта); Условия эксплуатации: Температура 5 – 35°С, Отн. влажность От 10% до 90% (без конденсации); Питание: Подается через порт USB (внешний блок питания не требуется); Потребляемая мощность: Во время работы: макс. 2,5 Вт, В режиме ожидания: 1,4 Вт; Максимальные внешние габариты: 256 x 383 x 34 мм; Вес: Приблизительно 1,5 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137905/2
