Какие инструкции по эксплуатации необходимо соблюдать для избежания опасности пр... Canon Legria HF M307 [Ответы 1]
Вопрос 768085
User_q768085, Редмонд
Какие инструкции по эксплуатации необходимо соблюдать для избежания опасности при использовании данного устройства?
Для избежания опасности поражения электрическим током необходимо не снимать кожух (или заднюю панель) устройства, не допускать попадания на изделие дождя или влаги, использовать только рекомендованные дополнительные принадлежности, отсоединять вилку от электрической розетки при неиспользовании, не допускать попадания капель или брызг на устройство, не закрывать или оборачивать компактный блок питания материей, не помещать его в тесное замкнутое пространство. Также следует обращать внимание на идентификационную табличку блока питания CA-570, расположенную на его нижней панели, и использовать именно этот блок питания, чтобы избежать повреждения видеокамеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137972/2
