![Как изменить направление воздуха в кондиционере? Daewoo Electronics DSB-097LH [Ответы 1]](/images/1126115/pimg_1314899.jpg)
Вопрос 768090
Как изменить направление воздуха в кондиционере? |
Для изменения направления воздуха в кондиционере вручную поворачивайте направляющую часть, чтобы направить воздух направо или налево. При использовании режимов DRY или COOL рекомендуется установить скорость вентилятора на автоматический режим (auto), при этом воздух будет поступать сверху вниз. В режиме обогрева (HEAT) также следует установить скорость вентилятора на auto для того, чтобы воздух поступал сверху вниз. При использовании пульта дистанционного управления можно изменять направление воздуха вверх/вниз без необходимости двигать направляющую часть вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137991/9 |
Какие функции доступны при управлении кондиционером с помощью пульта дистанционного управления?
