![Какие действия необходимо выполнить для замены фильтра в кофейном автомате? Delonghi ECAM 23.464.S [Ответы 1]](/images/1126135/pimg_1275415.jpg)
Вопрос 768101
Какие действия необходимо выполнить для замены фильтра в кофейном автомате? |
Для замены фильтра в кофейном автомате необходимо выполнить следующие действия: 1. Достать бак и отработанный фильтр. 2. Извлечь из упаковки новый фильтр и выполнить действия, описанные в инструкции. 3. Поместить емкость под блок подачи горячей воды (мин. 500 мл). 4. Нажать кнопку P, чтобы войти в меню. 5. Вращать рукоятку выбора, пока на дисплее не появится надпись «Замените фильтр». 6. Нажать кнопку OK. 7. На дисплее появится сообщение «Подтвердить?». 8. Нажать кнопку OK для подтверждения выбора. 9. На дисплее появится надпись «ГОРЯЧАЯ ВОДА, подтвердить?». 10. Нажать кнопку OK для подтверждения выбора. После завершения процесса прибор автоматически вернется в режим «Готовность к приготовлению кофе». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138012/21 |
