![Какие важные рекомендации содержатся в руководстве по эксплуатации плиты? Darina GM 4M42 008 [Ответы 1]](/images/1126159/pimg_1275201.jpg)
Darina GM 4M42 008
Вопрос 768108
Какие важные рекомендации содержатся в руководстве по эксплуатации плиты? |
В руководстве по эксплуатации плиты содержатся следующие важные рекомендации: 1. При покупке плиты убедитесь, что она не повреждена, соответствует таблице на обложке руководства и правильно укомплектована. 2. Внимательно прочтите руководство, сохраните его для разрешения возникших вопросов. 3. При подключении плиты проверьте заполнение свидетельства об установке. 4. Правильно подключенная плита обеспечит надежную и безопасную работу. 5. Плита не предназначена для использования людьми с физическими, нервными или психическими отклонениями, за исключением случаев надзора или инструктирования. 6. Плита предназначена для использования только в домашних условиях. 7. Необходима хорошая вентиляция при использовании плиты. 8. Запрещается использовать плиту, если давление газа не соответствует указанным значениям. 9. Размещение и эксплуатация газовых баллонов должны соответствовать правилам противопожарного режима в Российской Федерации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138036/4 |
