Какие шаги необходимо выполнить для установки фильтра для смягчения воды? Delonghi ETAM29.510.B [Ответы 1]
Вопрос 768149
User_q768149, Редмонд
1. Выньте фильтр (С3) из упаковки. 2. Поверните диск с календарем так, чтобы появились следующие два месяца использования. 3. Чтобы активировать фильтр, залейте водопроводную воду в отверстие, пока вода не будет выходить из боковых отверстий в течение более одной минуты. 4. Достаньте бак (А18) из машины и заполните его водой. 5. Вставьте фильтр в бак с водой и полностью опустите его на десять секунд, наклоняя и слегка нажимая на него для удаления воздушных пузырей. 6. Вставьте фильтр в специальное гнездо и нажмите до упора. 7. Закройте бак крышкой и установите его на машину. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138069/17
