Как активировать фильтр в кофейном автомате? Delonghi ETAM 29.660.SB [Ответы 1]
Вопрос 768158
User_q768158, Редмонд
Для активации фильтра необходимо залить водопроводную воду в отверстие, как указано на рисунке, пока вода не будет выходить из боковых отверстий в течение более одной минуты. После этого следует достать бак из машины, заполнить его водой, вставить фильтр в бак с водой и опустить его на десять секунд для удаления воздушных пузырей. Затем вставить фильтр в специальное гнездо, закрыть бак крышкой и установить его на машину. После установки фильтра необходимо сообщить об этом прибору. Для завершения процесса активации фильтра следует нажать на значок для входа в меню, выбрать опцию 'Установить фильтр', подтвердить выбор и дождаться завершения процесса. Теперь фильтр активирован и можно использовать кофейный автомат. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138070/17
