Какие действия необходимо выполнить с антенной согласно инструкции? Denon AVR-3310 Black [Ответы 1]
Вопрос 768203
User_q768203, Редмонд
Согласно инструкции, необходимо выбрать необходимый разъем и подключить компонент. Для подключения штекера антенны FM диапазона следует вставить его в соответствующее гнездо. Также важно помнить, что не следует подключать сразу две FM антенны. Если используется внешняя AM антенна, необходимо оставить рамочную AM антенну подключенной. При подключении проводов к клеммам AM антенны, убедитесь, что они не касаются металлических частей шасси. Для закрепления антенны на стене используйте имеющееся отверстие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138137/23
