Как можно регулировать тембр звука и что делать если заглушка застрянет в акусти... Denon SC-F102 Black [Ответы 1]
Denon SC-F102 Black
Вопрос 768206
User_q768206, Редмонд
Как можно регулировать тембр звука и что делать, если заглушка застрянет в акустической системе?
Для регулирования тембра звука необходимо изменять глубину установки заглушек из пеноматериала в порты фазоинвертора. Установите заглушки на глубину, соответствующую желаемому тембру. Если заглушка застрянет в акустической системе или провалится внутрь, немедленно прекратите использование данной АС и обратитесь по месту приобретения ваших АС или в один из сервисных центров, перечисленных в прилагаемом 'Списке сервисных центров'. Не вставляйте заглушки глубже поверхности корпуса акустической системы, чтобы избежать невозможности извлечения заглушек и их проваливания внутрь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138142/6
