Телефон запускается но примерно через 30 сек снова гаснет никакой реакции на кно... Nokia C6-01.3 Black [Ответы 1]
Nokia C6-01.3 Black
Вопрос 76822
АндрейМастер, Красноярск
9 лет назад
телефон запускается, но примерно через 30 сек снова гаснет, никакой реакции на кнопку сниятия блокиривки, нажатие других кнопок кроме клавиши включения. не знаю что делать. пробоавл запускать без сим ккарты и карты памяти и на зарядке-ничего не изменилось. помогите мне.
Yuriy,
9 лет назад
Попробуйте сделать хард ресет
Выключаем питание (можно достать и снова вставить аккумулятор). Удерживаем комбинацию клавиш «уменьшение громкости» + «камера» + «меню». Затем, не снимая зажима, нажимаем кнопку «включение». Это запустит процесс перезагрузки. Процесс завершиться, как только вы увидите приветственную надпись на дисплее. Не стоит злоупотреблять и при каждом удобном и неудобном случае перезагружать своё устройство. Это всё же может повредить его.
