![Какие операции можно выполнять с использованием пульта дистанционного управления... Denon AVR-2807 B [Ответы 1]](/images/1126278/pimg_1305934.jpg)
Denon AVR-2807 B
Вопрос 768220
Какие операции можно выполнять с использованием пульта дистанционного управления для управления аудио компонентами DENON? |
С использованием пульта дистанционного управления для управления аудио компонентами DENON можно выполнять следующие операции: [Выключение питания], [Выбор режима], [Переключатель режима], [Функция обучения], [Включено/Источник сигнала]. Для выбора режима необходимо нажимать кнопку [MODE SELECT] или [MODE SELECTOR], соответствующую выбираемому устройству. При каждом нажатии кнопки [MODE SELECT] режимы переключаются циклически. После инициализации предустановленной информации в пульте дистанционного управления, можно управлять различными устройствами. Если устройства работают некорректно, можно воспользоваться функцией обучения пульта, которая позволяет запоминать коды управления устройствами. Предустановленная команда в памяти пульта может быть настроена только для определенных компонентов: CD рекордер/минидисковый плеер, DVD плеер/плеер видеодисков и спутниковый/кабельный тюнер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138157/70 |
Какие шаги необходимо выполнить для подготовки к процедуре автоматической настройки (Auto Setup)?
