![Какие меры следует предпринять при возникновении проблем с ресивером? Denon AVR-1507 S [Ответы 1]](/images/1126281/pimg_1305894.jpg)
Denon AVR-1507 S
Вопрос 768232
Какие меры следует предпринять при возникновении проблем с ресивером? |
При возникновении проблем с ресивером, в первую очередь, следует проверить правильность выполнения соединений, соблюдение требований по эксплуатации и работоспособность акустических систем. Если проблема не устраняется, необходимо обратиться к таблице указанных признаков, возможных причин и мер по устранению. В случае, если проблема не решается, ресивер возможно неисправен, в таком случае рекомендуется немедленно выключить питание и обратиться по месту приобретения ресивера или в сервисный центр DENON. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138160/55 |
