Какие действия необходимо выполнить для включения акустических колонок? Defender SPK A25 [Ответы 1]
Defender SPK A25
Вопрос 768245
User_q768245, Редмонд
Для включения акустических колонок необходимо подключить из к питающей сети 220 В, перевести выключатель питания на задней панели во включенное положение. Регулятором громкости выведите необходимую громкость. При этом должен загореться световой индикатор питания. Подключите колонки к источнику звука по схеме, показанной на рисунке. Для временного отключения колонок поверните ручку громкости в сторону уменьшения громкости до щелчка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138167/2
