![Какие меры предпринять при срабатывании схемы защиты усилителя при подключении а... Denon AVR-1709 Black [Ответы 1]](/images/1126298/pimg_1305906.jpg)
Вопрос 768252
Какие меры предпринять при срабатывании схемы защиты усилителя при подключении акустических систем? |
При срабатывании схемы защиты усилителя при подключении акустических систем необходимо убедиться, что отдельные проводки акустического кабеля не касаются задней панели, винтов или друг друга. В случае срабатывания схемы защиты, выходы на акустические системы отключаются, а питание переходит в дежурный режим. Если источник питания выключен, после отключения сетевого шнура нужно проверить, что кабель акустической системы и входной кабель подключены. Если акустические системы с сопротивлением меньше допустимого будут использоваться при большом уровне громкости, может подняться температура внутри ресивера, что приведет к срабатыванию схемы защиты. При срабатывании схемы защиты индикатор питания будет мигать красным светом с интервалом 0,5 секунды. Если это произойдет, следует отключить ресивер AVR-1709 от розетки и дождаться остывания, улучшить вентиляцию вокруг него. Если проблемы с вентиляцией и соединениями отсутствуют, то при повторном срабатывании схемы защиты возможно, что ресивер испорчен, в таком случае следует выключить питание и обратиться в сервисный центр DENON. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138177/13 |
