Как можно регулировать влажность воздуха в ящиках? Electrolux ERZ36700 X [Ответы 1]
Вопрос 768298
User_q768298, Редмонд
Для регулирования влажности воздуха в ящиках используются регулирующие отверстия для прохода воздуха, которые могут быть открыты или закрыты скользящими движками. При открытых отверстиях воздух циркулирует сильнее, что приводит к снижению влажности внутри ящиков. При закрытых отверстиях естественная влажность сохраняется дольше. В случае экстремальной влажности рекомендуется полностью открыть отверстия для прохода воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138297/8
