Какие рекомендации по чистке и уходу за бритвой представлены в тексте? Braun 3030s [Ответы 1]
Braun 3030s
Вопрос 768304
User_q768304, Редмонд
В тексте представлены следующие рекомендации по чистке и уходу за бритвой: 1. Чистка под струей воды: включите бритву, ополосните головку и модуль переключения режима точного бритья под горячей водой, затем выключите бритву, снимите кассету и оставьте её просушиться. Рекомендуется использовать жидкое мыло без абразивных частиц. 2. Чистка щёточкой: выключите бритву, удалите сетку и режущий блок, постучите ими по плоской поверхности, затем используйте щеточку для очистки внутренней части бреющей головки. Не чистите кассету щеткой, чтобы не повредить её. 3. Уход за бритвой: регулярно производите замену бреющей сетки и режущего блока при индикации замены или по мере износа, но не реже, чем каждые 18 месяцев. После замены сетки и режущего блока, сбросьте счетчик, удерживая кнопку включения/выключения не менее 5 секунд. 4. Уход за аккумулятором: разряжайте бритву примерно один раз в 6 месяцев путем обычного использования, затем полностью зарядите. Важно также учитывать электротехнические требования указанные на сетевом адаптере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138345/7
