Какие требования необходимо соблюдать при использовании электротепловентилятора? Electrolux EFH/C-5120 [Ответы 1]
Вопрос 768320
User_q768320, Редмонд
При использовании электротепловентилятора необходимо соблюдать общие правила безопасности при пользовании электроприборами. Также важно убедиться, что напряжение электросети соответствует указанному на этикетке тепловентилятора, держать устройство вне досягаемости для детей, периодически проверять сетевой шнур на отсутствие повреждений и не использовать тепловентилятор, если обнаружены повреждения. Важно помнить, что тепловентилятор предназначен только для использования в домашних условиях и не следует погружать его в воду или другие жидкости. При очистке устройства необходимо следовать правилам, избегая попадания воды в отверстия. Также важно не устанавливать тепловентилятор поблизости от источников тепла, не использовать его вне помещений и не пользоваться нерекомендованными при надлежностями. При перемещении устройства следует избегать зацепления за сетевой шнур, устанавливать его на надежной поверхности и не ставить под розеткой электросети. В случае повреждения кабеля питания необходимо обратиться к производителю или квалифицированному специалисту для замены и избежания серьезных травм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138403/3
