Какие действия следует предпринять если пылесос не включается или отключается? Electrolux ZAC 6725 [Ответы 1]
Electrolux ZAC 6725
Вопрос 768341
User_q768341, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если пылесос не включается или отключается?
Если пылесос не включается, убедитесь, что кабель питания подключен к сети, проверьте целостность кабеля и вилки, а также состояние предохранителя. Если пылесос отключился, проверьте, не заполнен ли пылесборник, не засорены ли насадка, трубка, шланг или фильтры. В случае попадания воды в пылесос, необходимо обратиться в уполномоченный сервисный центр Electrolux для замены двигателя, поскольку ремонт повреждений двигателя, вызванных водой, не покрывается гарантией. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138437/11
