Какие функции и возможности предоставляет регулятор термостата? Electrolux ERB34090W [Ответы 1]
Вопрос 768343
User_q768343, Редмонд
7 месяцев назад
Регулятор термостата позволяет автоматически регулировать температуру в обоих отделениях холодильника. Установив его между отметками "1" и "5", можно изменять температуру в холодильном отделении. Положения регулятора термостата: "2" для кратковременного хранения продуктов в холодильном отделении, "3" и "4" для долговременного хранения пищевых продуктов в морозильном отделении, "5" для замораживания свежих продуктов питания и более длительного хранения. Также имеется кнопка "Суперзамораживание" с двумя положениями: "0" - отключено, "1" - включено, которая усиливает охлаждение при других положениях регулятора термостата (при этом загорается оранжевый индикатор). После замораживания следует вернуть кнопку в исходное положение "0". Не рекомендуется долго держать кнопку в положении "1" для экономии электроэнергии. Температура продуктов, окружающая температура и частота открывания дверей также влияют на температуру в отделениях холодильника. При необходимости следует регулировать температурный режим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138441/5
