Какие причины могут вызвать мигание красной кнопки 'пуск/пауза' на стиральной ма... Electrolux EWT9125W [Ответы 1]
Electrolux EWT9125W
Вопрос 768352
User_q768352, Редмонд
Какие причины могут вызвать мигание красной кнопки 'Пуск/Пауза' на стиральной машине?
Проблемы, которые могут вызвать мигание красной кнопки 'Пуск/Пауза' на стиральной машине, включают: забитый сифон, забитый или перегнутый сливной шланг, слишком высоко закрепленный сливной шланг, заблокированный сливной насос, заблокированные напорные трубы. Также мигание красной кнопки может быть вызвано закрытым водопроводным вентилем или отключением воды. Если при заполнении дозатора смягчителя ткани смягчитель попадает прямо в барабан, это может быть вызвано излишним количеством смягчителя, превышающим отметку МАХ. После решения проблемы следует нажать кнопку 'Пуск/Пауза', чтобы возобновить выполнение прерванной программы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138446/9
