Какие действия необходимо предпринять при первом включении холодильника в электр... Electrolux ERB30090W [Ответы 1]
Вопрос 768357
User_q768357, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при первом включении холодильника в электросеть?
При первом включении холодильника в электросеть убедитесь, что загорелись ЗЕЛЁНЫЙ и КРАСНЫЙ индикаторы. Затем установите регулятор в положение «5» (максимальный показатель) и, пока горит КРАСНЫЙ индикатор, держите кнопку «суперзамораживание» в положении «ON» (включён). Для достижения идеальной температуры регулятор термостата должен быть установлен между отметками «2» и «4». При первом включении аппарата в электросеть для достижения необходимой температуры охлаждения Ваш холодильник должен непрерывно проработать 24 часа. В этот период времени не открывайте двери холодильника очень часто и не кладите в холодильник очень много продуктов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138448/6
