![Как использовать ополаскиватель? Electrolux ESL65070R [Ответы 1]](/images/1126593/pimg_1330105.jpeg)
Вопрос 768375
Как использовать ополаскиватель? |
Для использования ополаскивателя выполните следующие действия: 1. Нажмите кнопку снятия блокировки, чтобы открыть крышку дозатора ополаскивателя. 2. Наполните дозатор ополаскивателя ополаскивателем до уровня 'max'. 3. В случае пролива ополаскивателя при выполнении программы мойки, удалите его излишки. 4. Закройте дозатор ополаскивателя, убедившись, что крышка зафиксирована. Для регулировки дозировки поверните селектор дозатора. Для включения функции Multitab: 1. Включите устройство и находитесь в режиме настройки. 2. Удерживайте кнопки режимов D и E, пока не загорится индикатор Multitab. Для выключения функции Multitab и использования моющего средства, соли и ополаскивателя по отдельности: 1. Включите устройство и находитесь в режиме настройки. 2. Удерживайте кнопки режимов D и E, пока не выключится индикатор Multitab. 3. Наполните емкость для соли и дозатор ополаскивателя. 4. Установите максимальный уровень жесткости воды. 5. Выполните программу мойки без посуды. 6. Настройте устройство для смягчения воды. 7. Отрегулируйте дозировку ополаскивателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138474/10 |
Машина не закончила цикл стирки, осталось на дне немного воды, клавиши не реагируют, кнопка включения тоже, индикация не включается. В чем может быть дело?
Какие могут быть причины и решения, если результаты мойки и сушки посуды неудовлетворительны?
Ответы 0
Перестала влазить посуда на верхней полке, полку не поднимал. Причина? И можно ли полку опустить?
6 месяцев назад
