Какие действия необходимо выполнить для отключения дозатора ополаскивателя? Electrolux ESL65070R [Ответы 1]
Вопрос 768378
User_q768378, Редмонд
Для отключения дозатора ополаскивателя необходимо повторить следующие действия: нажать и удерживать кнопки режимов B и C, пока не начнут мигать индикаторы кнопок режимов A, B и C; отпустить кнопки режимов B и C; нажать кнопку режима B, при этом индикаторы кнопок режимов A и C погаснут, а индикатор кнопки режима B продолжит мигать; нажать кнопку режима B еще раз, после чего загорится индикатор завершения программы. Затем следует выключить машину, чтобы сохранить внесенные изменения. Повторяйте эти действия, пока не погаснет индикатор завершения программы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138474/17
