![Как отстегнуть и пристегнуть прижимную лапку? Elna 2003 [Ответы 1]](/images/1126717/pimg_1275229.jpg)
Elna 2003
Вопрос 768402
Как отстегнуть и пристегнуть прижимную лапку? |
Для отстегивания прижимной лапки необходимо повернуть на себя маховое колесо, поднять иглу в верхнее положение, поднять саму прижимную лапку и нажать на рычаг освобождения. Лапка отскочит сама. Для пристегивания лапки необходимо установить давление на уровне '2', расположить прижимную лапку так, чтобы перекладина находилась под канавкой стержня, опустить стержень и пристегнуть лапку. Чтобы снять и установить адаптер, нужно поднять прижимную лапку, ослабить винт против часовой стрелки при помощи отвертки, снять адаптер. Для установки адаптера, наложите его на стержень подъема лапки, опустите рычаг прижимной лапки и затяните винт по часовой стрелке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138598/10 |
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании швейной машины ELNA?
Какие отверстия находятся на дополнительном столике и для чего их использовать?
