Какие требования безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации... Elikor Сити 600 IX [Ответы 1]
Elikor Сити 600 IX
Вопрос 768406
User_q768406, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации вытяжного зонта?
При установке и эксплуатации вытяжного зонта необходимо соблюдать следующие требования безопасности: все работы по монтажу, ремонту, замене лампы и других электрических деталей, очистке загрязненных поверхностей, снятию съемных частей должны производиться при извлеченной вилке шнура электропитания из розетки электросети; запрещается включать зонт в сеть с напряжением и частотой, не соответствующими указанным в технических данных (220 В ±10%, 50 Гц ±2%); ежемесячно необходимо производить очистку загрязненных поверхностей и фильтра, так как неправильная очистка фильтра может привести к уменьшению производительности зонта и увеличению риска возникновения пожара; зонт должен быть установлен на расстоянии не менее 80 см от плоскости кухонной плиты (источников тепла); необходимо избегать возникновения факельного пламени под зонтом; работы по поиску и устранению неисправностей (кроме замены лампы) должны выполняться лицом, обученным правилам работы с электроустановками; при повреждении шнура питания его следует заменить аналогичным шнуром, приобретаемым у изготовителя или его агента; зонт предназначен только для удаления воздуха и должен быть обереган от динамических и статических нагрузок; необходимо обеспечить достаточную подачу воздуха на кухню; загрязненный воздух должен удаляться через дымоход, используемый для отвода продуктов сгорания газа и других видов топлива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138601/4
