![Какие рекомендации по установке полок в холодильнике и морозильнике? Electrolux ER9192 B [Ответы 1]](/images/1126743/pimg_1304562.jpg)
Electrolux ER9192 B
Вопрос 768424
Какие рекомендации по установке полок в холодильнике и морозильнике? |
Полки и дверные отделения в холодильнике легко снимаются и могут быть переставлены местами. Некоторые полки следует приподнять в задней части, чтобы их можно было вытянуть на себя. Нижнее дверное отделение и полка над отделением для овощей необходимо оставить на своих местах, так как они обеспечивают правильную циркуляцию воздуха. Полки с поднятым краем следует устанавливать к задней стенке холодильника, чтобы продукты не касались панели охлаждения. Ящик для овощей имеет съемную перегородку для раздельного хранения овощей. В морозильнике установите регулятор температуры в желаемое положение (MIN для самой высокой температуры, MAX для самой низкой). После установки температуры дайте морозильнику поработать в течение суток для сбалансирования. Температура в морозильнике должна быть -18°C или ниже для длительного хранения продуктов. Обратите внимание, что с уменьшением температуры увеличивается потребление электроэнергии. Для измерения температуры используйте термометр, помещенный между замороженными продуктами. Дисплей термометра показывает температуру в самой теплой точке морозильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138624/7 |
