Какие предосторожности необходимо соблюдать при подключении посудомоечной машины... Electrolux ESL 4131 [Ответы 1]
Electrolux ESL 4131
Вопрос 768447
User_q768447, Редмонд
Какие предосторожности необходимо соблюдать при подключении посудомоечной машины?
Перед подключением посудомоечной машины к настенной розетке, необходимо проверить соответствие номинального тока электрической сети номинальным токовым характеристикам прибора, указанным в заводской табличке. Также следует убедиться, что счетчик, предохранители, электрическая сеть и настенная розетка рассчитаны на максимально допустимый ток. При подключении сливного шланга к стояку с входным отверстием, необходимо учитывать минимальный внутренний диаметр стояка (не менее 4 см) и правильную высоту установки шланга от низа посудомоечной машины (от 30 см до 100 см). При использовании удлинителя сливного шланга, его длина не должна превышать 2 метров, а внутренний диаметр должен быть не меньше диаметра поставленного шланга. Важно также обеспечить легкий доступ к вилке после подключения прибора. При необходимости замены шнура питания следует обратиться в ближайший Сервис-Центр. Посудомоечная машина должна быть заземлена согласно правилам техники безопасности. Производитель отклоняет ответственность в случае несоблюдения указанных предосторожностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138631/20
