Какие действия необходимо предпринять при жарке или растапливании жира или друго... Electrolux EFP636K [Ответы 1]
Electrolux EFP636K
Вопрос 768451
User_q768451, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при жарке или растапливании жира или другого легко воспламеняющегося материала?
При жарке или растапливании жира или другого легко воспламеняющегося материала ни в коем случае не оставляйте плиту без присмотра. В случае воспламенения немедленно выключите вытяжной вентилятор и установите все регуляторы плиты в выключенное положение. Необходимо погасить огонь с помощью крышки, а не использовать для этого воду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138634/2
