![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации духового шкафа? Electrolux EON6637X [Ответы 1]](/images/1126771/pimg_1304744.jpg)
Electrolux EON6637X
Вопрос 768466
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации духового шкафа? |
При эксплуатации духового шкафа необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не оставлять детей без присмотра во время работы прибора, использовать прибор только для жарки, варки и выпечки пищевых продуктов, избегать контакта проводов подключения с горячими поверхностями, быть осторожным при открывании дверцы из-за высокой температуры внутри, не использовать алюминиевую фольгу внутри шкафа, не отягощать дверцу грузами, избегать прямого литья воды в горячий шкаф, не хранить горючие предметы или влажные продукты внутри шкафа. Также следует помнить, что изменения цвета эмалевого покрытия не являются дефектом, но необходимо обращаться к специалистам для ремонта при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138652/4 |
