![Какие предосторожности необходимо соблюдать при подключении стиральной машины к... Electrolux EWS800 [Ответы 1]](/images/1126778/pimg_1305604.jpg)
Electrolux EWS800
Вопрос 768474
Какие предосторожности необходимо соблюдать при подключении стиральной машины к канализации и электросети? |
При подключении стиральной машины к канализации следует убедиться, что конец сливного шланга установлен правильно, а также привязать его к крану или закрепить на стене. Кабель питания должен быть легко доступен. Подключение к электросети должно осуществляться к розеткам с заземлением, учитывая максимальную нагрузку и соблюдая правила электротехники. Высота подключения к ответвлению сифона раковины и сливной трубе должна быть не менее 60 см. Сливной шланг должен быть вентилирован, не перегибаться, и пролегать по полу, поднимаясь только рядом с местом слива. Изготовитель не несет ответственности за ущерб при невыполнении указанных предосторожностей. При замене кабеля питания следует обращаться к специалисту из сервисного центра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138659/7 |
