Какие функции выполняют различные элементы на контрольной панели холодильника? Electrolux ERB4109 [Ответы 1]
Electrolux ERB4109
Вопрос 768483
User_q768483, Редмонд
Дисплей термометра показывает самую высокую температуру в морозильной камере. Зеленая сигнальная лампочка горит при высокой температуре в морозильной камере. Регулятор температуры используется для включения и регулирования температуры в морозильной камере. Кнопка сброса аварийного звукового сигнала используется для выключения аварийного звукового сигнала. Зеленая сигнальная лампочка горит при включенном холодильнике. Красная сигнальная лампочка мигает в случае включения аварийного сигнала. Регулятор температуры используется для регулирования температуры внутри холодильника. Кнопка быстрого замораживания используется для включения и выключения функции быстрого замораживания. Желтая сигнальная лампочка горит при включенном режиме быстрого замораживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138664/5
