Какие предосторожности необходимо соблюдать при подключении посудомоечной машины... Electrolux ESF 4126 [Ответы 1]
Electrolux ESF 4126
Вопрос 768497
User_q768497, Редмонд
Какие предосторожности необходимо соблюдать при подключении посудомоечной машины?
Перед подключением посудомоечной машины к настенной розетке, необходимо проверить соответствие номинального тока электрической сети номинальным токовым характеристикам прибора, указанным в заводской табличке. Также следует убедиться, что счетчик, предохранители, электрическая сеть и настенная розетка рассчитаны на максимально допустимый ток. При использовании удлинителя сливного шланга он должен быть не длиннее 2 метров, и его внутренний диаметр должен быть не меньше диаметра поставленного шланга. После подключения прибора, вилка должна быть легко доступной для пользователя. Важно также проверить, чтобы шланг не был скручен или пережат, что может замедлить слив воды. При использовании удлинителя сливного шланга, следует убедиться, что его внутренний диаметр не меньше диаметра поставленного шланга. Прибор должен быть заземлен в соответствии с правилами техники безопасности. Производитель отклоняет ответственность в случае несоблюдения указанных предосторожностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138666/17
