![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? Electrolux EOC5627 X [Ответы 1]](/images/1126788/pimg_1304451.jpg)
Вопрос 768502
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? |
При эксплуатации прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: подключение прибора должен осуществлять только квалифицированный специалист, в случае неполадок или повреждений прибора необходимо вывернуть или отключить предохранители, ремонт прибора должны выполнять только специалисты, не оставляйте детей без присмотра во время работы прибора, при использовании прибора для жарки, варки и выпечки пищевых продуктов необходимо соблюдать осторожность при подключении к электросети, избегайте соприкосновения проводов с горячей дверцей духового шкафа, будьте осторожны при работе с духовым шкафом из-за высокой температуры внутри, при готовке блюд с алкоголем соблюдайте осторожность из-за возможности образования воспламеняемой смеси, и убедитесь, что рядом нет источников огня или искр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138669/5 |
