Как можно активировать или дезактивировать функцию «3 в 1» на посудомоечной маши... Electrolux ESF 4159 [Ответы 1]
Electrolux ESF 4159
Вопрос 768528
User_q768528, Редмонд
Как можно активировать или дезактивировать функцию «3 в 1» на посудомоечной машине?
7 месяцев назад
Для активации или дезактивации функции «3 в 1» на посудомоечной машине необходимо следовать определенной последовательности действий. Сначала убедитесь, что посудомоечная машина выключена. Затем нажмите кнопку Вкл./Выкл., чтобы войти в настроечный режим. Если горит световой индикатор программы, отмените заданную программу, удерживая кнопки функций 2 и 3 около 2 секунд. После этого все индикаторы погаснут, указывая на настроечный режим. Для активации функции «3 в 1» одновременно нажмите кнопки функций 2 и 3 до мигания индикаторов кнопок 1, 2, 3 и 4, затем нажмите кнопку 4. Индикатор функции 3 в 1 загорится, указывая на активацию. Для дезактивации функции повторите те же шаги, но при мигании индикаторов нажмите кнопку 4 еще раз. После изменений выключите посудомоечную машину на 60 секунд, чтобы ввести новую настройку в блок памяти машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138705/6
