![День добрый что делать на моём аристоне потухло табло но в холодильнике горит... Hotpoint-Ariston HBD 1201.4 NF [Ответы 1]](/images/1085390/pimg_1124898.jpg)
Вопрос 76854
День добрый!Подскажите,что делать на моём Аристоне потухло табло,но в холодильнике горит лампочка. |
Проверьте кабель питания: возможно, он порван или же поврежден.
Не помешает проверить и саму розетку – может быть и так, что причина неисправности холодильника в ее поломке.
Мастера также говорят о том, что причиной не работающего табло может быть и сгоревшая плата управления – или же, как ее еще называют электро-схема.
Ну, не стоит исключать и ту причину, о которой мы говорили немного выше – в неработающем табло может быть виноват и перепад напряжения в сети.
Проверьте также кнопку, которая включает/отключает ваш холодильник – причина может скрываться и в ней.
Если не работает индикаторное табло, то, возможно, перегорел предохранитель.
Может быть и так, что табло повреждено механическим образом – например, при транспортировке или же не помешает расспросить домочадцев о том, что в последнее время творилось у холодильника |
