![Какие требования необходимо соблюдать при установке и подключении газового прибо... Gorenje GW6NINB [Ответы 1]](/images/1126948/pimg_1303993.jpg)
Gorenje GW6NINB
Вопрос 768568
Какие требования необходимо соблюдать при установке и подключении газового прибора? |
При установке и подключении газового прибора необходимо следовать действующим предписаниям. Особое внимание следует обратить на обеспечение достаточной вентиляции помещения. Перед подключением и использованием прибора необходимо внимательно прочитать инструкцию. Подключение к источнику газа должен производить только квалифицированный специалист с официальным разрешением местного газоснабжающего предприятия или специалист авторизованного сервисного центра. Помещение, где установлен прибор, должно хорошо проветриваться. Параметры настройки газа указаны в заводской табличке. Перед подключением необходимо убедиться, что местные условия подключения соответствуют настройкам прибора. Прибор не предназначен для подключения к дымоходу. Если используемый газ не соответствует настройке прибора, следует обратиться в сервисный центр или местное газоснабжающее предприятие. Любые вмешательства, требующие применения инструментов, должен производить только квалифицированный специалист. Газовые приборы поставляются с настройкой на природный газ или сжиженный газ. Параметры настройки газа указаны на заводской табличке. При настройке на другой вид газа необходимо заменить форсунки. При вмешательстве необходимо проверить функциональные элементы, такие как форсунки и регуляционные винты малого расхода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138832/19 |
