Как можно отключить звуковую сигнализацию на посудомоечной машине? AEG F 65410 VI [Ответы 1]
AEG F 65410 VI
Вопрос 768600
User_q768600, Редмонд
Для отключения звуковой сигнализации на посудомоечной машине выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку 'Вкл/Выкл', чтобы машина находилась в режиме настройки. 2. Одновременно нажмите и удерживайте функциональные кнопки B и C до тех пор, пока не начнут мигать индикаторы кнопок A, B и C. 3. Нажмите функциональную кнопку C, при этом индикаторы кнопок A и B погаснут, а индикатор кнопки C будет продолжать мигать. Текущая установка отобразится на цифровом дисплее: '=' звуковая сигнализация отключена, '=' звуковая сигнализация включена. 4. Для изменения установки нажмите функциональную кнопку C: новое значение отобразится на цифровом дисплее. После выполнения этих шагов звуковая сигнализация будет соответствовать выбранной настройке. Панель управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138994/11
