Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации данного прибора? AEG B 5731 5M [Ответы 1]
AEG B 5731 5M
Вопрос 768607
User_q768607, Редмонд
При эксплуатации данного прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Подключением прибора должен заниматься только квалифицированный специалист. 2. В случае возникновения неполадок или повреждений прибора, необходимо вывернуть или отключить предохранители. 3. Ремонт прибора должны выполнять только специалисты, так как непрофессиональный ремонт может иметь опасные последствия. 4. Не оставляйте детей без присмотра во время работы прибора. 5. При подключении электроприборов к электросети через находящиеся поблизости от прибора электророзетки, следует быть осторожным. Провода подключения не должны соприкасаться или быть зажатыми горячей дверцей духового шкафа. Также, важно помнить об опасности ожога, так как температура во внутренней камере духового шкафа очень высокая. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/139001/5
