![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации данного прибора? AEG B 8871 5M [Ответы 1]](/images/1127120/pimg_1318172.jpg)
AEG B 8871 5M
Вопрос 768615
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации данного прибора? |
При эксплуатации данного прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Подключением прибора должен заниматься только квалифицированный специалист. 2. В случае возникновения неполадок или повреждений прибора, необходимо вывернуть или отключить предохранители. 3. Ремонт прибора должны выполнять только специалисты, так как непрофессиональный ремонт может иметь опасные последствия. 4. Никогда не оставляйте детей без присмотра во время работы прибора. 5. Лица, которые не могут безопасно использовать прибор из-за физических, сенсорных или психических ограничений, неопытности или неподготовленности, не должны использовать его без надзора ответственного лица. 6. Прибор предназначен только для использования в домашнем хозяйстве (жарка, варка, выпечка пищевых продуктов). 7. При подключении электроприборов к электросети через розетки поблизости, провода не должны соприкасаться или быть зажатыми горячей дверцей духового шкафа. 8. Предупреждение: осторожность при работе с духовым шкафом из-за высокой температуры внутренней камеры. 9. При использовании алкоголя в рецепте блюда, будьте осторожны, чтобы избежать образования воспламеняемой спиртовоздушной смеси при открывании дверцы духового шкафа. Убедитесь, что рядом нет источников воспламенения, искр или огня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/139004/5 |
