Что делать если  неполадка рабочие зоны не работают? AEG E 8300 1M [Ответы 1]
AEG E 8300 1M
Вопрос 768629
User_q768629, Редмонд
Что делать, если . Неполадка Рабочие зоны не работают?
Если рабочие зоны не работают, возможно, соответствующая рабочая зона не включена. Попробуйте включить рабочую зону. Также, возможно, сработал квартирный предохранитель на электрощитке - в этом случае, проверьте предохранитель. Если индикация рабочих зон показывает, что прибор был полностью выключен с помощью главного выключателя, а выключатель конфорки не был поставлен на нулевую позицию, поставьте выключатель конфорки на положение '0' и после этого установите нужную ступень нагрева. Если у вас проблемы с духовым шкафом, убедитесь, что он включен. Если не установлено время суток на часах прибора, установите его. Проверьте также установки. Если сработало экстренное отключение духового шкафа, обратитесь к инструкции по экстренному отключению. Если перегорела лампа подсветки духового шкафа, замените ее. Если подсветка духового шкафа не включается, и все предыдущие рекомендации не помогли, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/139013/86
