Каковы общие указания по эксплуатации морозильника? Саратов 106 (МКШ-125) [Ответы 1]
Вопрос 768654
User_q768654, Редмонд
Морозильник предназначен для замораживания свежих пищевых продуктов и их длительного хранения в бытовых условиях. Он должен эксплуатироваться в помещениях с температурой окружающего воздуха от +16 °C до +32 °C, при относительной влажности воздуха не выше 70%. Не рекомендуется использовать морозильник при температуре выше +32 °C, чтобы избежать непрерывной работы компрессора в режиме 'хранение'. Владелец должен исключить эксплуатацию морозильника на движущихся транспортных средствах, несоблюдение правил установки и эксплуатации, небрежность при хранении и транспортировке, применение самодельных электрических приборов, ремонт лицами без соответствующих полномочий, нарушение пломбировок и электропроводки, а также подключение к электросети с колебаниями напряжения выше 242 В и ниже 198 В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/139289/4
