![Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании холодильник... Саратов 263 (КШД-200/30) [Ответы 1]](/images/1031142/pimg_1037761.jpg)
Вопрос 768656
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании холодильника? |
При использовании холодильника необходимо соблюдать следующие требования безопасности: холодильник предназначен для использования внутри отапливаемых помещений, не допускается использование холодильника вне помещений; холодильник не предназначен для использования лицами с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность; перед подключением к электрической сети необходимо проверить вилку и шнур на отсутствие повреждений изоляции; при повреждении шнура питания его замену должен проводить квалифицированный персонал; холодильники выпускаются с электрозащитой класса «0» или класса «1»; при установке холодильника в помещение без устройства защитного отключения, необходимо использовать УЗО с определенными параметрами; при обнаружении признаков замыкания электропроводки на корпус отключите холодильник и вызовите механика для устранения неисправности; запрещается одновременное прикосновение к включенному холодильнику и устройствам с естественным заземлением; отключайте холодильник от сети при различных операциях, таких как уборка, перемещение, замена лампочки и других неисправностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/139298/7 |
