![Какие технические характеристики у монитора жкд по диагонали 559 мм 22 дюйма? Acer AL 2216 W [Ответы 1]](/images/1127523/pimg_1285545.jpg)
Acer AL 2216 W
Вопрос 768667
Какие технические характеристики у монитора ЖКД по диагонали 559 мм (22 дюйма)? |
Монитор имеет максимальное разрешение 1,680 x 1,050 / WXGA+, максимальное количество пикселей до 16,2 млн. настоящего цвета. Диапазон пикселя составляет горизонтально 0,282 мм и вертикально 0,282 мм. Яркость экрана - 300 кд/м², контрастность - 700:1. Время ответа ЖКД - 5 мсек. Визуальный угол по горизонтали 170º и по вертикали 160º. Размеры панели ЖКД (источник заднего освещения) - горизонтально 473,8 мм и вертикально 296,1 мм. Монитор поддерживает различные режимы сигнала, включая частоту симулированного видео 0.7 Vpp, 75Ω. Частота SYNC по горизонтали от 30 кГц до 82 кГц и по вертикали от 56 Гц до 76 Гц. Входной сигнал поддерживает максимальное выполнение пикселей до 135 МГц через входные терминалы D-Sub 15 PIN (VESA) и DVI-D(HDCP). Монитор работает от переменного тока 100 – 240 вольт, 50 – 60 Гц, в режиме эксплуатации потребляет 48 Вт. Режим энергосбережения в режиме ожидания - 2W @230VAC 50 Гц, в режиме выключения - 1W @230VAC 50 Гц. Рабочая температура от 5°C до 35°C, условия окружающей среды: влажность при работе 20% – 80%, при хранении 20% – 85%. Фактические размеры монитора (ширина х глубина х высота) - 513,5 х 198,2 х 405,2 мм. Вес нетто - 4,9 кг. Монитор соответствует стандартам безопасности TCO03, UL/CUL, TЬV-GS, CE/LVD, TЬV-ERGO, CB, CCC, FCC-B, VCCI-B, CE/EMC, C-Tick, BSMI, ISO 13406-2, EPA, PCT, NOM, WEEE, PSB, HG. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/139414/10 |
