Какие действия необходимо предпринять для очистки накопительных пластин устройст... Aircomfort GH-2152 [Ответы 1]
Aircomfort GH-2152
Вопрос 768700
User_q768700, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для очистки накопительных пластин устройства?
На передней крышке установлены две накопительные лопасти. Рекомендуется очищать накопительные лопасти не реже одного раза в неделю. Для начала очистки отключите и отсоедините устройство от сети, подождите не менее одной минуты. Затем толкните специальный элемент над передней крышкой, чтобы открыть ее и снять устройство. Не касайтесь металлических лопастей до разряда остаточного заряда контактом с электрическим заземлением. Сотрите влажной губкой или тряпкой частицы, скопившиеся на пластинах. После очистки убедитесь, что накопительные пластины полностью высохли и не содержат влаги. Если использовали воду с мылом, перед установкой пластин обратно в устройство должно пройти не менее 24 часов для полного высыхания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/139884/4
