![Какие действия необходимо предпринять для подготовки плиты к работе с другим тип... Ariston FB G IX [Ответы 1]](/images/1128449/pimg_1289367.jpg)
Ariston FB G IX
Вопрос 768735
Какие действия необходимо предпринять для подготовки плиты к работе с другим типом газа? |
Для подготовки плиты к работе с другим типом газа, отличающимся от заводской настройки, необходимо выполнить следующие действия: удостовериться, что при быстром повороте рукоятки от Мах к Min и при быстром открывании и закрывании дверцы пламя не гаснет; открыть полностью дверцу духовки; выдвинуть и удалить защитную панель со дна духовки; заменить жиклер горелки духовки подходящим для нового типа газа (см. таблицу 1). После этого необходимо проверить, что давление газа соответствует данным, указанным в таблице 1 'Характеристики горелок и жиклеров'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/140346/9 |
Какие действия необходимо предпринять по завершении всех операций с газовой плитой?
Ответы 0
Добрый день! Можно у вас заказать уплотнитель для духовки FBG IX или узнать его артикул?
2 месяца назад
