Какие рекомендации и предложения даны по установке и использованию вытяжки? Ariston HB6 IX [Ответы 1]
Ariston HB6 IX
Вопрос 768737
User_q768737, Редмонд
При установке вытяжки следует обратить внимание на следующие моменты: производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильной установкой; необходимо соблюдать минимальное расстояние от поверхности плиты до вытяжного колпака (минимум 650 мм); проверить соответствие напряжения в электрической сети указанному в технических характеристиках; подключать вытяжку к дымоходу через трубу минимального диаметра 120 мм и с короткой трассой прокладки; не подключать к воздуховодам, отводящим испарения горения; при использовании с устройствами, работающими не на электроэнергии, обеспечить достаточную вентиляцию помещения. Важно использовать вытяжку исключительно для устранения запахов на кухне и никогда не оставлять зажженные горелки плиты под работающей вытяжкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/140348/2
