Как установить новую температуру в холодильном отделении? Ariston MBA 4041 C [Ответы 1]
Ariston MBA 4041 C
Вопрос 768744
User_q768744, Редмонд
Чтобы установить новую температуру в холодильном отделении, следует нажать кнопку выбора режима (D), пока числовое значение температуры на дисплее не начнет мигать. Затем можно установить новую температуру, используя кнопки регулировки/выбора + (Е) и/или - (F). Каждое нажатие кнопки + (Е) увеличивает температуру на один градус, кнопки - (F) — уменьшает температуру на один градус. После достижения желаемой температуры, необходимо подтвердить выбор, нажав снова кнопку выбора режима (D). Таким образом, новая температура будет установлена и зафиксирована на дисплее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/140363/6
