Какие действия необходимо выполнить перед подключением водонагревателя к источни... Ariston ABS SLV 50V [Ответы 1]
Ariston ABS SLV 50V
Вопрос 768747
User_q768747, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить перед подключением водонагревателя к источнику электропитания?
Перед подключением водонагревателя к источнику электропитания необходимо заполнить бак водой, открыв клапан подачи водопроводной воды в водонагреватель и кран горячей воды на смесителе. Заполняйте бак до тех пор, пока из него не выйдет весь воздух. Также следует проверить фланец на наличие протечек и, при необходимости, затянуть болты. После этого подайте электропитание, включив выключатель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/140367/6
