![Какие шаги необходимо выполнить для регулировки минимума для газовой горелки дух... Ariston FG21WH [Ответы 1]](/images/1128471/pimg_1335693.jpg)
Ariston FG21WH
Вопрос 768749
Какие шаги необходимо выполнить для регулировки минимума для газовой горелки духовки? |
Для регулировки минимума для газовой горелки духовки необходимо выполнить следующие шаги: зажечь горелку согласно инструкции в разделе 'Рукоятка управления духовкой'; повернуть рукоятку и установить ее на 10 минут в максимальное положение, а затем в минимальное; снять рукоятку; с помощью винта, расположенного с внешней стороны стержня регулятора (см. рисунок 13), отрегулировать пламя до малого, но устойчивого положения. При использовании сжиженного газа регулировочный винт должен быть закручен полностью; убедиться, что при быстром повороте рукоятки от максимума к минимуму и при резком открывании и закрывании дверцы пламя не гаснет. Важно: после завершения всех операций заменить старую наклейку на новую с указанием типа используемого газа (новую наклейку можно приобрести в сервисном центре). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/140368/12 |
